查看: 1490|回复: 4
ibm x30开机无显报警
发表于 2009-2-26 18:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ibm x30开机无显报警1-3-3-1,总共8声,以为是内存槽的问题,加焊后还是一样,啥问题啊这是,各位??
发表于 2009-2-26 20:35:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换个北桥吧
发表于 2009-2-27 08:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是北桥问题吗?有没有不同意见啊各位?先谢谢了楼上的。
发表于 2009-2-27 09:11:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插检测卡看看  是内存没过
发表于 2009-2-28 21:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天拆机了,插上代码卡跑82,看起来是内存没过。想槽又焊了,供电也有,狠狠心就换了个北桥,结果还是跑82,晕了,后来插了阻值卡,加电的时候量了一下内存的时钟,好象没有电压,这是不是不正常啊,各位?这阻值卡我还真没用过。求教了
