查看: 2577|回复: 1
DELL 640M 主板不能检测到电池,电池是新的
发表于 2009-2-26 18:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
DELL 640M 主板不能检测到电池,电池是新的,适配器开机正常,主板电池接口的电压有两组,4.8 V和3.3V,是不是偏低了,主板电池接口相接的双二极管和场管都是好的,没思路了,遇到过的师兄弟麻烦说说,谢谢
发表于 2009-2-27 21:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先换个适配器试试,
