查看: 3659|回复: 16
[维修求助]
苹果6 拆wifi 换wifi导致开机定屏 无限白苹果
发表于 2016-3-19 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
已经中了两台了,原来都是wifi变灰的,能开机,撬wifi就这样了,求教高手,不装wifi能不能开机的吗?现在装不装wifi都无限白苹果了,一开机就定在苹果标志上,一直不变,电流也不动。
发表于 2016-3-19 16:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅 你有没有 隔一下啊   开多少温度??
发表于 2016-3-19 16:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开多少温度啊。
发表于 2016-3-19 17:17:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是主板有变形?wifi和开机没关系的。你可以测测wifi焊盘的引脚阻值,是不是有没阻值的。看你的情形估计主板摔的严重有的地方虚焊了。
发表于 2016-3-19 17:33:23 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
11111111111
发表于 2016-3-19 18:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我只知道不装WIFI,6代待机唤醒不了屏幕,请大神帮忙指导。
发表于 2016-3-19 19:36:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该查硬盘
发表于 2016-3-19 19:59:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
刚看了下图,你应该在焊WIFI时影响到了触摸IC了
发表于 2016-3-19 20:00:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过,学习中
发表于 2016-3-20 10:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
触摸IC,音频都有可能
发表于 2016-3-20 19:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该边上芯片弄虚焊了啊。
发表于 2016-3-20 22:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WIFI 不影响刷机  换了东西不识别会导致白苹果  试着刷机
发表于 2016-3-22 13:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度开太高了。。。
发表于 2016-4-5 15:55:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主尝试刷机看不看。。。
发表于 2016-4-6 20:21:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
取掉WIFI还是一样,就刷机看报什么错吧
发表于 2016-4-7 20:11:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
WIFI専装一下,
发表于 2016-4-7 22:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检测WIFI背面 爆锡了
