- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-26
- 精华
话说现在转行了,主板是公司的,由于双休昨天晚上下班加班给修好了,以前都是修笔记本的,台式机修的少,这HP品牌机板号都研究好久。。。
------------------------------------------------------------------------------------------割一下---------------------------------------------------------------------------------------------
板号:615520-001
故障:不触发
通电大概量了下好像没短路的,也没有摸到烫手的东西,开始量各大供电没有,后来一想,没触发怎么会有。。。转行之后思路都变呆滞了。。。哈哈。。。
然后直接短接电源绿色排针,发现触瞬间掉电!好吧,还是有短路,又仔细量了下,发现PCE-E A14短路,
也没想那么多,就把网卡下掉了,就先干简单的嘛。。。(其实是量错了,把PCI-E当PCI A14了,当时还以为桥挂了呢,所以就把网卡下了)下掉后不短了,可是还是不触发,但是短接电源排针不掉电了,心想短路应该是排除了,运气还算好。
PCI A14 测也有3.3V待机电压,就是不触发。。。刷BIOS也刷不到的,也懒得管IO。。。测了下南桥晶振,一脚0.66,一个脚1.90,尼玛,晶振坏了吗?然后连谐振电容一起换了,还是一样,好吧,,,就想简单的了。。。
用二极管档,一表笔接晶振一脚,一表笔接开机排针,触发了。。。当然不亮的。。。
直接干南桥,干完之后,呵呵,果然好了。跑码78亮了,不过最终跑到8E,因为风扇报错。。。呵呵,这就不管了,应该是要接机箱的那个风扇才行的,HP机子就是贱。。。老板还非要修。。。哥昨天竟然还连夜给修了。。。真是强迫症晚期。。。其实我双休啊。
兄弟们加点分吧。
