查看: 2362|回复: 8
三星535U3C不开机
发表于 2016-3-19 09:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台三星535U3C超薄本无法开机、开机强行触发可以。开关是好的、查到小板小芯片坏了、手上没有、直接触发脚接开关、机器开机正常、机器修复。
发表于 2016-3-19 10:35:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到过一个,板载内存短路,触发掉电,16颗显存头晕,直接换板
发表于 2016-3-19 20:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这写的太不详细了吧
发表于 2016-3-25 10:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
再找图纸 求助中 谁有图纸传一份啊
发表于 2016-3-25 10:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小板上小芯片把开关键触发脚电压拉低了吧,直接去掉小芯片 ,触发脚直接到开关即可开机
发表于 2016-3-25 10:50:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的小芯片是什么,如果是休眠开关的话可以直接去掉的
发表于 2016-3-30 17:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下次记得带上图 让大家看的更直接
发表于 2019-8-19 20:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该是通病了吧。小板相对简单点,好修
发表于 2019-9-11 17:27:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像你这种一般我都是直接飞线解决,省时间
