查看: 1669|回复: 6
这块板的一些菜鸟级问题
发表于 2009-2-26 16:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
菜鸟才入门,请教些菜题:这是块什么型号的板,什么厂牌的?12伏打阻值为50,可能是哪儿的问题?
发表于 2009-2-26 20:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么没人理睬啊
自己捞起来,不的话就沉底了。
发表于 2009-2-26 22:08:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没牌, 这就是个工包板,很常见。
12V 阻值低,就要打与12V 相连的件了。怀疑哪个取下来再量!
发表于 2009-2-27 21:50:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的板子现在是什么现象?有些主板是只有50欧姆的。
发表于 2009-2-27 23:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12V阻值只有50,比较可能是cpu供电上管穿了
发表于 2009-2-28 20:39:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我说也是CPU的供电管击穿了,Q2
发表于 2009-3-1 21:43:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是四针的12V辅助电压吗测一下cpu供电管和相关元件
