楼主: 指教o
宏碁ZQ8b 外接正常,内屏不显求助
发表于 2016-3-19 09:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主换显卡了没,好 了分享下经验
发表于 2016-3-19 09:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计显卡挂了!有条件可以换个试试!
发表于 2016-3-19 09:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主还是换显卡把,这个显卡一般都是直接坏的,加焊没用
发表于 2016-3-19 09:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有一台一样的机器,外接花显,内接不显,都以为是显卡坏了,我换过了,还是一样,还没修好
显存也会引起花屏的,楼主可以重植一下  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:30
你那就复杂了 显存 桥都有可能  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:19
发表于 2016-3-19 09:38:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥有问题也会引起不显示的
发表于 2016-3-19 09:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
句容诚信电脑 发表于 2016-3-19 08:44
集显只有在  刚一按开关开机的时候    到进系统前工作  进系统后就用得独显了       这就是为什么有的机 ...
那我这台机  内屏不亮,外接正常、edid没波 ,按照你的理解的话  应该是集显都没工作起来。如果说集显没工作的话 ,外接应该也不会亮吧  ,就是不知道  桥收到哪些信号才会发出集显的edid,如果知道这点的话  就能确定是显卡  还是桥问题导致的了
基本上是显卡了  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:42
发表于 2016-3-19 10:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
慢慢炖 发表于 2016-3-18 21:55
修到过无LVDS供电导致外显正常内显无得,看你的描述应该是供电正常了,可能要换显卡吧
lvds还有单独的供电吗?  应该是桥内部或显卡内部直接产生的吧
有专门供电的,CRT模块供电是外显,LVDS供电是内显,是显卡内部的两个模块,分别供电的,如果光有CRT供电没有LVDS供电,就会外显正常内显无  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:20
发表于 2016-3-19 10:20:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问一下 像这种双显卡的。应该是集显先工作是吧,集显的edid和 lvds 是桥发出来的,那桥发出edid之前 需要满足显卡什么条件吗? 在这种外接能亮的情况下 你觉的桥满足哪个条件才会发出edid  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:00
是不是lvds模块供电正常之后才会有edid  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 10:32:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏接口查了么?上来就加焊是什么梗,总得有个依据吧。屏接口倒推嘛。
发表于 2016-3-19 10:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
慢慢炖 发表于 2016-3-19 10:20
有专门供电的,CRT模块供电是外显,LVDS供电是内显,是显卡内部的两个模块,分别供电的,如果光有CRT供电 ...
发表于 2016-3-19 10:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换显卡,不要认为外接亮就不舍得换
发表于 2016-3-19 11:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我的经验你参考一下啊, 第一个:大部分双显卡的机子不显,如果是显卡虚焊,吹一下显卡芯片就亮了,所以双显卡的机子我不考虑集显,直接修独显,我觉得集显不会影响亮屏。 第二个:联想一个上网本型号忘了,显卡CP  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:24
发表于 2016-3-19 11:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的经验你参考一下啊,
第二个:联想一个上网本型号忘了,显卡CPU桥全部是集成在一个小板子上插到内存插槽里面用的一个机子,这个机子双显卡,LOGO出来后就会黑屏,后来发现是独显虚焊,加焊独显好的,这个机子开机第一屏是集显,第二屏就已经切换到独显了,是个特殊情况。
剩下的你自己分析分析吧
兄弟你好 再请教你一个问题吧。我这台机一直重复第一个界面。也不是掉电重启。就是黑屏重启。还是显示第一个界面又黑屏又显示,一直重复,外接是这样。而内屏是显示log然后黑屏 这样重复。打crt的波形不持续。 感  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:57
挺不错的经验。那我这个只能换显卡试试了  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-19 11:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
慢慢炖 发表于 2016-3-19 11:24
我的经验你参考一下啊,
第一个:大部分双显卡的机子不显,如果是显卡虚焊,吹一下显卡芯片就亮了,所以 ...
挺不错的经验。那我这个只能换显卡试试了
发表于 2016-3-19 12:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎  该说的都说了  我的意见和前面的一样 换显卡吧 要不就是屏线的问题了   都说了外界亮内接不亮嘛
发表于 2016-3-19 13:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios不行就换显卡吧显卡的可能性比较大
发表于 2016-3-19 16:42:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
指教o 发表于 2016-3-19 09:59
那我这台机  内屏不亮,外接正常、edid没波 ,按照你的理解的话  应该是集显都没工作起来。如果说集显没 ...
基本上是显卡了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-20 10:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上BGA换显卡,这种类型有这种通病
发表于 2016-3-20 11:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你那就复杂了  显存   桥都有可能
发表于 2016-3-20 11:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打阻值啊 ,
