查看: 6974|回复: 63
宏碁ZQ8b 外接正常,内屏不显求助
发表于 2016-3-18 21:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号  daozq9mb6co故障  ,外接正常,内屏不显。
拆机  经测量,全板供电均正常,一般情况来说外接正常  内屏不显的可能有; 1,  屏线,  2,  屏  3, 显卡  或条件不满足
测过全板供电后,打edid  发现没波   内屏肯定不显了。。直接三板斧抡。加焊显卡,桥。换过cpu 内存都换了  故障依旧。还是老老实实查条件吧。先查显卡条件。供电时钟复位。又是都正常。桥的供电也满足。因为外接都显示正常了。基本供电肯定都是正常的。显存供电也正常。  那刷个blos看看吧。论坛下了多个。刷了故障还是一样。
  这办搞了大半天了  没思路了。特来请教大神们。给指点一下思路   edid发出的前几个条件有哪几个。信号之类的。因为外接都能显示了。
发表于 2016-3-18 21:41:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指教o 发表于 2016-3-18 21:38
对。。如果这样理解的话   那条件基本都满足了。只能是显卡问题了。但如果是显卡的话   一般风枪吹就亮了 ...
如果显卡本身以经坏了   那你给它扔锅里炒一下  它该不管用 还是不管用   哪个厂家的显卡  AMD   NV?
ATI 216-0774211  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:43
发表于 2016-3-18 21:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了忘了说, lvds  和edid  对地址  都是正常的。还有显卡的耦合电容都打过值、全都正常
发表于 2016-3-18 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡,不要认为外接亮就不舍得换
【迅维】大师啊 【迅维】学习的这些时序应该比较详细吧。 edid发出的 前几个条件有哪些 给指点一下吧  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:23
发表于 2016-3-18 21:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-3-18 21:18
换显卡,不要认为外接亮就不舍得换
发表于 2016-3-18 21:31:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看你的故障  显卡的机率比较大了    机器跑码过内存后 就到了显卡   显卡  供电  时钟 复位正常的情况下  再经过BIOS配置部分脚位后  就开始读屏了  我是这样理解的
对。。如果这样理解的话 那条件基本都满足了。只能是显卡问题了。但如果是显卡的话 一般风枪吹就亮了。何况又上了 bga 还是故障依旧。真是醉了  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:38
发表于 2016-3-18 21:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 21:31
看你的故障  显卡的机率比较大了    机器跑码过内存后 就到了显卡   显卡  供电  时钟 复位正常的情况下   ...
如果显卡本身以经坏了 那你给它扔锅里炒一下 它该不管用 还是不管用 哪个厂家的显卡 AMD NV?  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:41
发表于 2016-3-18 21:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 21:41
如果显卡本身以经坏了   那你给它扔锅里炒一下  它该不管用 还是不管用   哪个厂家的显卡  AMD   NV ...
ATI   216-0774211
A卡的话 出问题 就一种情况 那么就是直接坏了 虚的可能性小 只有个别机器的A卡会虚 SL410K 就是用得A卡 就容易虚焊  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:24
这个型号容易出问题吗  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:43
发表于 2016-3-18 21:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号容易出问题吗
发表于 2016-3-18 21:51:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我之前有修过跟你说的差的多的故障。后来是换南桥好的。也是一代U的
发表于 2016-3-18 21:51:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
差不多的故障
发表于 2016-3-18 21:55:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到过无LVDS供电导致外显正常内显无得,看你的描述应该是供电正常了,可能要换显卡吧
lvds还有单独的供电吗? 应该是桥内部或显卡内部直接产生的吧  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:02
发表于 2016-3-18 21:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 修好没有  什么问题
发表于 2016-3-18 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
标题别写ZQ8,明明是ZQ9,你这4738的机器A卡容易坏的.顺便说一下,如果风扇一直高速,请2个数据同时刷
发表于 2016-3-18 22:24:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问版主 这个板是双显卡的。hm55的是独显先工作吗,集显在什么时候工作  详情 回复 发表于 2016-3-19 08:06
发表于 2016-3-18 23:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,显卡换过了没有,机子修显示了吗?
发表于 2016-3-19 00:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,换个显卡试试
发表于 2016-3-19 07:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中,等后楼主的结果,谢谢!
发表于 2016-3-19 08:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 22:24
A卡的话  出问题  就一种情况   那么就是直接坏了  虚的可能性小  只有个别机器的A卡会虚      SL410K   ...
集显只有在 刚一按开关开机的时候 到进系统前工作 进系统后就用得独显了 这就是为什么有的机子 显卡有问题 在开机过滚动条后 就会蓝屏黑屏的故障 因为过了滚动条后 独显才工作 (个人理解)。  详情 回复 发表于 2016-3-19 08:44
发表于 2016-3-19 08:44:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
集显只有在  刚一按开关开机的时候    到进系统前工作  进系统后就用得独显了       这就是为什么有的机子  显卡有问题   在开机过滚动条后  就会蓝屏黑屏的故障  因为过了滚动条后 独显才工作       (个人理解)。。。。。。
那我这台机 内屏不亮,外接正常、edid没波 ,按照你的理解的话 应该是集显都没工作起来。如果说集显没工作的话 ,外接应该也不会亮吧 ,就是不知道 桥收到哪些信号才会发出集显的edid,如果知道这点的话 就能确  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
