查看: 2478|回复: 9
实地待机3/5V维修、首修本特地纪念发帖纪念下。LA-3732P
发表于 2016-3-18 20:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先拿板打值,全板大电感无短路。
然后上电,发现各大PWM电路无电压输出,就检查了下3/5V都没出来。那就先看了下公共点都没电压。
发现适配器过来后导通PQ1,PQ2却没有输出,PQ2受控于PACIN。
由图发现PACIN应该有3.2V的,却没有,测比较器3脚无电压。检测发现原来是电阻坏了
换上这两个分压电阻,公共点修复。 顿时有点小激动,赶紧上电试试。结果还是没待机
直接找到待机芯片,然后扫了一圈周围的零件有没掉的。
补上这个499K的电阻后 又通电测了场管还是没电压 ,汗这时候就有点浮躁了,因为经验不足大意,在测量芯片工作条件时候就找了供电VCC,线性开启 和LOD输出   PWM还是没控制电压  导致费了很多时间,        然后就发现5V的上管GS极竟然直接短路了。。。换了个场管
接下来用了示波器发现5V的下管有瞬间波形 问题应该在5V这一路上 后来才发现5V的BOOT脚没有输出
原来连接的电阻挂了彩,是个0欧的电阻,补上有电压了。
两路稳定波形。 没什么技术含量,希望坛友多多支持加点分啊。。。感激不尽。
参与人数 11下载分 +68 收起 理由
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
青光yu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念初 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
tianyayuanhu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bijibenweixiu12 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a939378305 + 2 加油
发表于 2016-3-18 21:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面有几张图片重复了 不知道怎么编辑。有热心的告知下吗。。。
发表于 2016-3-18 21:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三期的小伙子 加油
恩,你也是。  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:22
发表于 2016-3-18 21:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好老的板子咯
是有点老,待机芯片完全没见过- -也是查了半天才搞定。  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:26
发表于 2016-3-18 21:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a939378305 发表于 2016-3-18 21:11
三期的小伙子 加油
恩,你也是。
发表于 2016-3-18 21:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-18 21:33:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在实地修故障板 是锻炼的好机会  加油吧
发表于 2016-3-18 23:12:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很清晰,查找问题也很细心,特喜欢BOOT脚没输出这步
发表于 2016-3-18 23:31:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一个故障是典型的点火回路,第二个boot脚没电压肯定没有足够的动力驱动芯片输出
发表于 2016-3-18 23:33:21 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
