- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
联想U310 进BIOS问题研究!!高手请进!!
一客户U310本本。。 WIN8的,要重装系统。。 启动项里面有一键GHOST。。安装很顺利。。 钱收了。 但事情想不明白。。 所以发帖子找答案!
问题点是: 这机器怎么进BIOS呢。。
试过的方法:
1, FN+F2 FN+F1 ESC+FN+F1或者F2 单按F2 F1 ESC TAB 都没用。。
2, 在WIN8系统下按上档键重启系统,进入高级设置里面调 UIFI启动设置,重启。。 没用。。
3,关机状态按左下角的一颗一键恢复系统的按钮,出来4个菜单。。 中间有一项是 BIOS SETUP 。大喜。以为就它了。。 选中,按回车。。 嘿嘿。。 直接进系统了。。 没用。。
4, 在系统下面关闭快速启动选项。休眠选项。等。。。 没用。。
请高手解答下,我还有哪里没搞对吗。。。 这次是启动项里有GHOST选项可以直接装。。 如果是个新硬盘呢。。 这也是我遇到第一台机器连BIOS 都进不去的。。。 我看百度上也有很多人遇到了。都没找到解决方法。。。 我的想法是。。安装维修人员思路, 拆开。拔了硬盘。。 应该可以进了吧。。 最重要的问题是,我用的是GHOST版的WIN8 。 这机器如果不关闭UIFI。 MBR引导的系统启动不了吧。 但我装了启动正常。搞不明白!!请大家文明看贴。。切勿乱灌水。我上面提到的方法用过的,就不要再发了。 就是想知道还有其他方法没!!谢谢。。
