查看: 8217|回复: 6
清华紫光液晶显示器玩血战上海滩游戏黑屏?
发表于 2009-2-26 15:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进入游戏就黑屏  提示超出屏率范围   大吓们  怎么修啊?/
发表于 2009-2-27 14:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是程序出的问题,这个要重新写程序
发表于 2009-2-27 16:28:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
如果只是玩这一个游戏出现这个问题的话,我想你应该进游戏的设置,把刷新率调一下!
呵呵呵
发表于 2009-2-27 23:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是的,它是在某一模式下不亮  一般是程序的问题,有的机器出厂时其实就有这个问题,要不然厂家就不会总是在升级软件版本了
发表于 2009-2-28 11:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
玩游戏中间提示,应该是设置问题啊,重新启动电脑看用VGA模式进去看看,能否正常,游戏里也可以设置分辨率的。
发表于 2009-2-28 19:48:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是设置问题
发表于 2009-3-4 08:33:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
这样的机很多,杂牌的大约都是这样,是显示器程序的故障.
