查看: 1612|回复: 6
6531S 休眠键盘触摸不能用
发表于 2016-3-18 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
版号:6050A2161401-MB-A03-BIOS
客户拿来的时候 说键盘 手标不能用 我想肯定是 EC问题 没多想 就直接换EC 换了EC 晕了  还是一个鸟样 不管了 多测测 才发现休眠之后才不能用 有时候一开机 就是好的 手标键盘 都可以用 用一会 发现 休眠了 在开机 就不能用了 咋整  想想思路 放上面 先修其它机器 下午又开始看了 既然休眠 之后键盘才不能用 那就从休眠这边修起 先找个图纸看看LID 正常不 哎呀   卧槽     不正常 直接换 OK
迅维网chinafix.com_6531s-版号6050A2161401-MB-A03-BIOS.zip
1.12 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 14:40:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
UP1025芯片1脚没电压导致?
UP1025 短路了 休眠后键盘手标不能用  详情 回复 发表于 2016-3-18 16:54
发表于 2016-3-18 15:47:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接到手也不测试一下就干   看来经验让你走弯路
还是不能盲目的去干  详情 回复 发表于 2016-3-18 16:53
发表于 2016-3-18 16:48:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
休眠开关还会引起键盘鼠标不能用的问题,学习了
短路了 LID 芯片 不然也不会这样  详情 回复 发表于 2016-3-18 16:50
发表于 2016-3-18 16:50:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短路了   LID 芯片 不然也不会这样
发表于 2016-3-18 16:53:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是不能盲目的去干
发表于 2016-3-18 16:54:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
香奈儿 发表于 2016-3-18 14:40
UP1025芯片1脚没电压导致?
