查看: 2499|回复: 23
[联想]
这个是什么电容
发表于 2016-3-18 13:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是什么电容它会不会导致电压不稳
电容换了还不行,不知道什么问题了,大家帮忙看看
发表于 2016-3-18 13:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
客户放在我这里两三天了
发表于 2016-3-18 14:02:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个电容一般不会,是几伏的电压不稳?
5V的电压和12V都不稳  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:59
发表于 2016-3-18 14:05:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种电容一般不会坏
除非明显烧毁裂开
这样电容几乎再变压器旁边
发表于 2016-3-18 14:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是高压包附近的吧,叫高压电容
很显然,是在电源变压器边上,一般是隔离冷热地,还有保护开关管用的。  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:25
发表于 2016-3-18 14:10:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
瓷片电容,电源板上有
发表于 2016-3-18 14:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zailushangfei 发表于 2016-3-18 14:08
是高压包附近的吧,叫高压电容
这样啊,它是保护电容,哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:04
没看清,面积拍的再大一点就好了,按版主的  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:56
发表于 2016-3-18 14:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-3-18 14:58:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大家说的很对  这个电容一般不会坏  你电压不稳 重点查电源IC及其反馈端  二极管 光耦
发表于 2016-3-18 19:49:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你查下光耦 431 ,还有就是把后面的5v  12v电容
好的,我看看  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:00
发表于 2016-3-18 20:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种电容一般不会导致电压不稳的
发表于 2016-3-18 20:21:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这样的电容一般坏都是裂开了或者是别的明显的故障
发表于 2016-3-18 20:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少有坏吧这个
发表于 2016-3-19 15:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
jpengf 发表于 2016-3-18 14:02
这个电容一般不会,是几伏的电压不稳?
5V的电压和12V都不稳
发表于 2016-3-19 16:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好的,我看看
发表于 2016-3-19 16:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样啊,它是保护电容,哈哈哈
发表于 2016-3-19 16:18:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该不是这个电容 的事
发表于 2016-3-19 17:59:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
3kv电容,,电压不稳和这电容基本不察边,把里面5v 12v电路的电解电容都换了估计就好了,,有些电容外观还挺萝莉的,,其实内部早就空虚了。电压不稳的话基本就是电解电容老化引起的
我已经换过了  详情 回复 发表于 2016-3-20 08:41
发表于 2016-3-20 08:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
224023348 发表于 2016-3-19 17:59
3kv电容,,电压不稳和这电容基本不察边,把里面5v 12v电路的电解电容都换了估计就好了,,有些电容外观还 ...
我已经换过了
431 三极管 光敏 和50v10uf你有没有一起更换  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:56
发表于 2016-3-20 11:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没看见过这种电容坏了的.....
