查看: 5259|回复: 48
Y560P开机不显之无内存复位
发表于 2016-3-18 13:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号:DAKL3EMB8E0
故障:开机不显
   主板正面
  主板反面
插上电流表开机电流在1.2有轻微跳变,看电流应该是不过内存,换过内存还是还是一样。
迅速拆机刷了个BIOS还是一样故障,BIOS确定是好的都是测试过的。
    那就先抓个波波看下吧,测SMBUS有波形
测内存排阻也有读取但只读一段就结束了
用内存打值卡测VREF、VDD、VTT电压都正常,测内存复位信号时电压只有0.35看来是找到问题所在了。
打开图纸找到内存复位(DDR3_DRAMRST#)搜索来源
搜索DDR3_DRAMRST#来自Q29转换过来的
找到Q29但是和DDR3_DRAMRST#不是相连。图纸对不上 这个图纸找了也没有找到  没办法只有跑线路了。对着主板找了半天发现有个电阻轻微腐蚀
在想会不会就是这个电阻导致的,用万用表一端接电阻一端接内存槽的30脚还真是连一起的,直接换了个1K的电阻上去内存复位电压正常了电流跳的很欢。
这个内存复位不是经过三极管过去就到内存脚位的,而是在经过一个电阻,如下图
这个是参考Y470的图纸
接屏测试已经亮机。
   此贴没太多技术含量高手勿喷,供小白学习。重要的还是大家多加分   谢谢!
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
级菜鸟 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
小小菜鸟, + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
czj415718942 + 2
YWOKU + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 13:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
小问题绕了大圈子
是啊,修机就是要细心啊  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:41
发表于 2016-3-18 13:19:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
波形不错,小小电阻惹出的大问题
发表于 2016-3-18 13:20:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存复位30脚正常电压1.5V左右
对 是的  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:43
发表于 2016-3-18 13:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  是啊,修机就是要细心啊
发表于 2016-3-18 13:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个电阻惹的祸
发表于 2016-3-18 13:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sbcw 发表于 2016-3-18 13:20
内存复位30脚正常电压1.5V左右
对  是的
发表于 2016-3-18 13:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
工具就是齐全啊。我们就只有一个风枪罗铁和bga
修机工具必须要有的,修起来也方便很多  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:04
发表于 2016-3-18 13:46:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你Y470的机子图纸和Y560一样的嘛
图纸不一样,只是内存复位的定义是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:05
发表于 2016-3-18 14:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛,,楼主的实力没有话说
实力都是要慢慢积累来的, 你这样小心被罚灌水啊  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:06
发表于 2016-3-18 14:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修机工具必须要有的,修起来也方便很多
发表于 2016-3-18 14:05:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
清风a小丫 发表于 2016-3-18 13:46
你Y470的机子图纸和Y560一样的嘛
图纸不一样,只是内存复位的定义是一样的
恩恩,学习了谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:24
发表于 2016-3-18 14:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
海中668 发表于 2016-3-18 14:00
牛,,楼主的实力没有话说
发表于 2016-3-18 14:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个技术含量还是很高的哦
呵呵 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:57
发表于 2016-3-18 14:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存复位没有引起的档内存,不太容易注意到
可能是你没有遇到过吧  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:57
发表于 2016-3-18 14:39:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个技术含量还是很高的哦这个技术含量还是很高的哦这个技术含量还是很高的哦
这是灌水的意思吗  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:58
发表于 2016-3-18 14:39:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
图纸不一样,只是内存复位的定义是一样的
发表于 2016-3-18 14:40:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你Y470的机子图纸和Y560一样的嘛
发表于 2016-3-18 14:41:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2016-3-18 14:57:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
windlovetao 发表于 2016-3-18 14:10
这个技术含量还是很高的哦
呵呵   谢谢
