查看: 914|回复: 0
技嘉F2A88XM无声音,系统能识别声卡小修一列
发表于 2016-3-18 11:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接到片版,技嘉F2A88XM-DS2板,客户就说放着电影,看着看着声音变小到无声音输出,系统能检测到声卡。能调节音量,
换驱动还是不行,
开板检测。接口无问题,L R电压异常。
正常应该是1脚和3脚启动电压应该有2.1V进系统后1.0-2.1跳变。4脚6脚应该为0V。果断从料板拆个换上,进系统ok。
