查看: 1890|回复: 2
盈通A78L CPU电压高维修记录
发表于 2016-3-18 10:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
      检测有复位不跑码,测量电压CPU电压有8V左右,测量G级有8V的控制,直接拆上管 测量G级还有8V,直通芯片。换芯片后G级电压正常 上管也坏 换之   正常亮机跑码。
       总结:供电芯片是RT8871A 论坛上说可以用8868 或者8855换,换了几个都是电压0.3不正常! 发货原型号芯片测试一切正常!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-20 21:34:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU没有坏吗?
:lo估计CPU早就挂了  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:35
发表于 2016-3-20 21:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
:lo估计CPU早就挂了
