查看: 2121|回复: 0
主板bios设置之设置u盘启动的方法
发表于 2016-3-18 10:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
主板bios设置之设置u盘启动的方法
  很多用户不懂如何进入主板bios设置u盘启动,从而对这方面无从下手,其实这就像用光盘给电脑装系统一样,在电脑开机时进行主板bios设置, 从而来达到设置u盘启动的目的,下面就一起来看看主板bios设置u盘启动的方法。
  比如联想品牌的电脑,选择启动项的键都是F12,惠普笔记本是F9 ,戴尔是F12,有一部分组装机是F8,总之就是这几种按键,进入后选择电脑从什么介质启动,一般可供选择的有光驱、硬盘、网络、可移动磁盘(U盘)。
主板bios设置 设置u盘启动
  有些电脑开机的时候在电脑屏幕下方显示哪个键可以用来设置启动选项,部分电脑不显示,这就需要进入BIOS将F12的BOOT MENU 功能开启。还有一些是没有热键选择启动选项功能的,对于这种电脑可通过以下方法设置。
  设置u盘启动,不同的主板bios设置u盘启动方法也不同。以下为常见的三种方法:
  1、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑)
  2、旧的Award BIOS(2009年电脑主板)
  3、2002年电脑主板的一款BIOS
  我们以Phoenix – AwardBIO为例来设置u盘启动
  开机时按住DEL键进入到电脑的BIOS设置界面,选择高级BIOS设置Advanced BIOS Features。
主板bios设置 设置u盘启动
  在进入高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面后,首先要选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority。
主板bios设置 设置u盘启动
  在进入硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)界面后,使用小键盘的加减符号(+、—)来选择移动设备,要将u盘选择在最上面,然后按住ESC退出,这时回到图二的设置界面。
主板bios设置 设置u盘启动
  完成之后,选择第一启动设备(first Boot Device):该版本的BIOS这里没有u盘的“USB—HDD”、“USB-ZIP”同类的选项,选择移动设备Removable”也不能正常启动。但是选择“Hard Disk”就可以启动电脑。
主板bios设置 设置u盘启动
  以上便是主板bios设置之设置u盘启动的方法,由于BIOS设置U盘启动方法均不同,所以我们使用的是Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑)不懂如何进入主板bios设置u盘启动的朋友可以根据以上内容来进行操作,希望能帮到你们。
