楼主: yywx
DELL15-3537-LA-9981P
发表于 2016-11-23 11:49:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有刷好的吗,这个开机快马
发表于 2016-11-29 12:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
xia le kan kan
发表于 2016-12-3 17:01:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
找不到网卡的有bios问题的吗
发表于 2016-12-10 17:44:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机速度快不快 ?
发表于 2016-12-14 16:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的关机不完全    下载试试
发表于 2016-12-14 16:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试   我的关机不完全
发表于 2016-12-15 13:19:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开机要多久啊
发表于 2016-12-21 17:36:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是5537开机报警不显示,刷了再说
发表于 2017-2-14 10:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享,下来试下。
发表于 2017-2-15 16:22:46 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刷上去能用吗?】
发表于 2017-2-22 17:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的是开机正常就是进BIOS所有的选项全部灰色的锁死了,这个BIOS可以刷吗
发表于 2019-7-9 12:30:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
可以亮机,我原来的故障时插上电过几秒按开机键不开机,刷完之后问题依旧看来不是BIOS的问题,等下我吧我以前的再上传一个,以前的也能亮机但是校验和楼主的有点不一样
发表于 2021-5-26 14:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来试试、、、、、、、、、、
发表于 2022-3-31 15:29:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的是不开机  不知道是不是BIOS问题,刷一下试试去!
