查看: 2602|回复: 31
dell 不装cpu触发掉电
发表于 2016-3-17 23:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不上cpu触发掉电还还是很少见。今天 修一台dell的。版号 09259-1   大短的。烧鸡  找到问题后,触发掉电。还能继续触发,以为还有其他故障。过了好一会儿  没找到问题,发现cpu没装,装上cpu  自动触发到1.3A,cpu没上   差点走了弯路。  这算是新手们的经验了。。特来分享。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zhoupengmfk + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
来自 2#
发表于 2019-9-18 13:00:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-3-18 00:17:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些奇葩主板没有检测到内存都会掉电~~一般要上假负载~~
发表于 2016-3-18 07:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu没上触发掉电;显示屏没上触发掉电;光驱没上触发掉电;等我遇到过,都是机器的bios里面编写的功能。
发表于 2016-3-18 08:42:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     恩,这也是一点经验,谢谢了
发表于 2016-3-18 09:03:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
CPU没装掉电的问题很多机子都有的
发表于 2016-3-18 09:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
.....下次细心点吧      我 们店里的小伙 还有一次给人家清灰 结果装的板板整整的   散热器落下了。。。。逗比不
以前我还各种想着喇叭线,不插开关线呢  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:47
谁都是从那走过来的。  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:37
发表于 2016-3-18 09:18:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修机是新手吧!
发表于 2016-3-18 09:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
896760317 发表于 2016-3-18 09:13
.....下次细心点吧      我 们店里的小伙 还有一次给人家清灰 结果装的板板整整的   散热器落下了。。。。 ...
谁都是从那走过来的。
哈哈 正常 都是一步一步走来的 我也有过 很正常的 哈哈 不过我一般都是喇叭线质量的 散热器可从来没有过 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:52
我也干过这种事 好丢人的感觉  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:49
发表于 2016-3-18 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好吧,同事不拆cpu烧机,反正后面cpu是坏了、哈哈
发表于 2016-3-18 09:47:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前我还各种想着喇叭线,不插开关线呢
发表于 2016-3-18 09:49:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
windows36 发表于 2016-3-18 09:37
谁都是从那走过来的。
我也干过这种事  好丢人的感觉
发表于 2016-3-18 09:52:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
呵呵,楼主都银牌了才遇到这样的问题吗?
发表于 2016-3-18 09:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
肯定会掉电的啊
发表于 2016-3-18 10:00:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主可能不知道广达的主板,或纬创一些主板不上U就是会触发掉电的,并不是说少见,只是你不了解而已
发表于 2016-3-18 10:05:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,我也遇到过
发表于 2016-3-18 10:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是经验
发表于 2016-3-18 10:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不上U触发掉电,太常见了,有的板子不上CPU就不触发的,见过了吗?
发表于 2016-3-18 10:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      我遇见得少
发表于 2016-3-18 10:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修确实要仔细再仔细
发表于 2016-3-18 10:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵。小问题看来也得留意啊
