查看: 3081|回复: 13
k55vd再次求助
发表于 2016-3-17 18:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是上次那个K55VD REV3.1 ,发现单独用适配器开不了机,用电池再插适配器也有的时候能开有的时候不能开,拆机检查发现待机芯片BQ25A的4脚不能发出24V,
关于BQ24725A,BQ25A不出24V原因总结
http://www.chinafix.com/thread-879980-1-1.html
按那个帖子分析,
20脚有 18.5
6脚有2.5V
16脚有6V的线性供电。
但就是不出24V,按照帖中的方法短接了一下PQ8001的DS脚,待机就正常了(电流为0.004),可以触发亮机。从淘宝买了A5-GNB(PQ8001)结果卖家发的是A5-VNE,满心欢喜的换上去,还是老样子,再次短接DS也不能正常待机。
请大神指点。
另:原帖中有一个额外的保护管子,华硕的板子上却没有.
发表于 2016-3-18 02:52:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
奇怪   我的 K55V 只.要有电池  就不开机  .    单接电源  很难开机  一但开了  系统关机不 电源灯一直亮
发表于 2016-3-18 17:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好了吗
发表于 2016-3-19 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求K55VD EC周围的高清图
这就是EC附近的高清大图了,唉,没人帮我.  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:50
发表于 2016-3-19 14:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慧科电脑 发表于 2016-3-19 14:32
求K55VD EC周围的高清图
IMG_2065.zip
2.01 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC高清大图
论坛有限制,大了不让发.  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:16
发表于 2016-3-19 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能不能直接发图呀。不要打包
发表于 2016-3-19 15:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有限制,大了不让发.
发表于 2016-3-19 15:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚到的MOS再次换上去,还是老样子,看来问题还是出在BQ25A上,没胆子动手换,有点想直接把DS焊起来,请问这样做可以不。
发表于 2016-3-23 17:13:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到同样问题了你的解决了吗
发表于 2016-4-3 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
K55VD EC周边元器件
发表于 2016-4-3 17:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BQ25A也换过了,真不知道问题出在哪,盼望高人出来指点
发表于 2016-4-4 00:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pq8001相当于数据手册中典型应用图的哪个元件?
短接后,隔离管G极 25V了?
相当于数据手册里的Q1,只需要短一下,待机就正常了,G级变为24V,  详情 回复 发表于 2016-4-4 10:26
发表于 2016-4-4 10:26:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短接后,隔离管G极 25V了?
发表于 2016-4-4 16:50:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
弄好了,终于弄好了,就是一颗电容坏的事,原理图上的C17, 就是把G级上连接的所有零件又换了一次才发现的,这颗电容只能是50V/2200PF,大了不行小了也不行。
事实证明,我狗屎一样的焊接虽然难看,但还是没有问题。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
