查看: 2468|回复: 12
日立硬盘匹配磁头
发表于 2016-3-17 18:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位大师本人刚开始搞数据恢复,想请教一下下面图片中的两硬盘能不能互换磁头。电路板板号是一样的。
发表于 2016-3-18 11:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
版号一样的应该没有问题!!!!
发表于 2016-3-18 14:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换啊
发表于 2016-3-18 16:53:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好像是一样的,可以的
发表于 2016-3-19 13:58:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一样的可以换
发表于 2016-3-19 15:55:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主还有无尘室咯?
发表于 2016-3-19 16:43:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换就可以了
发表于 2016-3-20 08:56:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放心换吧.没事的.宝贝.
发表于 2016-3-20 11:19:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
线路板一样,芯片一样的话都可以换的
发表于 2016-3-20 17:26:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
型号是一样的,可以代换
发表于 2016-3-23 09:31:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打开看了,盘片有划伤,更换后还是敲盘。
发表于 2016-3-23 10:32:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
型号一样 就可以
发表于 2016-4-19 12:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   可以可以可以666
