查看: 1607|回复: 5
NEC750显示器电压低
 关闭 [复制链接]
会员8655 该用户已被删除
发表于 2007-6-30 13:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
NEC750主电源带上假负载只有10几伏,正常应该是190伏左右,怀疑FA13842有问题,13842可以用什么代换?
发表于 2007-6-30 13:48:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是3842吧.找个一般的就可以换啦比如KA3842
还有你是怎样判断是3842坏的呀.
会员8655 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-30 14:06:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用3842我以代换过,不行啊
我说的是13842啊...用3842我已代换过,电源一工作马上就停振,接着又起振这样反复,
发表于 2007-6-30 14:14:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是3842的,按你上面说的现象看,应该是过流保护了。先带个假负载看看。
会员8655 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-5 17:47:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
D6A1不带假负载是220V带上假负载正常应该是190伏左右,
会员8655 该用户已被删除
6#
发表于 2007-7-5 17:58:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢楼上各位,我已更换了一块 13842 一切正常了
