查看: 923|回复: 1
[已解决]
M5010,上电0.6不亮
发表于 2016-3-17 16:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
m5010一插适配器,电流0.6,好像跳了下,是上电呢,还是短路呢?量了下没有CPU供电,内存供电也没有。估计是短路,顺便再板子上摸一摸,发现APL5930 8脚管子发热不正常。量了量旁边电容发现短路。下图纸原来是1.8v_run,去了北桥,去了南桥。上电烧,1.6的电压,2.0的电流一点都不热,找不到问题啊。看看南桥被人修过,我就把他拆除了,重新上去一个。哈哈,亮机了。
DELL M5010 AMD DG15 20100308.pdf
1.99 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
迅速维修123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 17:04:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几百大洋又捡到了
