查看: 1885|回复: 13
[已解决]
Acer笔记本不触发
发表于 2016-3-17 16:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天来了个ACER 笔记本不触发,拆开机子发现主板被上家修过桥和bios。上电0.12不触发。开始看看有短路不,无。上电量量电压,3v5v有。量量待机,发现正常。刷bios吧,刷了后一路亮机。我晕,上家怎么刷的bios哈哈,捡了个好货。
补充内容 (2016-3-18 09:15):
是0.012
[www.二货.com*词语被过滤*维修网]ACER I5 4750 5740G 5340 .pdf
1.72 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
迅速维修123 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 16:04:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
上家把BIOS刷的不对
那是肯定的啊,刷错芯片了  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:33
发表于 2016-3-17 16:12:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明显原机BIOS被上家收藏了啊
哈哈,估计他留着以后用了  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:33
发表于 2016-3-17 16:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
limingyue 发表于 2016-3-17 16:04
上家把BIOS刷的不对
那是肯定的啊,刷错芯片了
发表于 2016-3-17 16:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hangvr2012 发表于 2016-3-17 16:12
明显原机BIOS被上家收藏了啊
哈哈,估计他留着以后用了
如果原机bios好的,为什么他又要刷bios  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:36
发表于 2016-3-17 16:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点错了,自己下载了,失去5分,今天一下子少了30分。
发表于 2016-3-17 17:07:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,,0.12不触发什么意思,待机这么大???一个bios就搞定????
写错了,是0.012,哈哈,你这么认真。  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:06
发表于 2016-3-17 18:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2016-3-17 18:36:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-17 16:33
哈哈,估计他留着以后用了
bios芯片被掉包了;  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:37
发表于 2016-3-17 18:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
bios芯片被掉包了;
发表于 2016-3-17 18:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来是上家没谈成
嗯,有道理!  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:59
发表于 2016-3-17 20:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是修好后客户不修,就换了个bios
我想也是的,换了BIOS后,如果客户再来,就好搞了。  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:14
发表于 2016-3-18 09:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
spwwan 发表于 2016-3-17 20:07
应该是修好后客户不修,就换了个bios
发表于 2016-3-24 19:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
rongshan 发表于 2016-3-17 18:50
看来是上家没谈成
嗯,有道理!
