查看: 4243|回复: 14
[已解决]
联想g470开机不显电流在1.2a左右无跳变
发表于 2016-3-17 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿来时候不开机电流在1.多安左右,后来加焊桥显卡可以了,放了3天3夜没问题,给客户拿回去,一回去用2分钟不开机,拿过来发下主板短路了,一通电咔嚓咔嚓的电流表,再后来用5v1a来通电试试看看哪里发热,发现这两个mos管特别热,量一下发现是旁边电容短路了,估计是触摸板这边进过水,直接换掉电容,好了不短了,后来开机用几个小时花屏,一开始以为是显卡,直接拆了,开机显示用的是集成显卡,还是花屏,直接不开了,买桥换桥,依然一样,[size=14.193549156189px]http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=781422[size=14.193549156189px]跟这位大哥情况一样,都是+VGFX_CORE这个供电没有,最后发现j1这个点两边电压不一样,这个是+1.5V_CPU_VDDQ,怎么才0.5V,一气之下直接短接j1开机了,高兴死了,本人是小白勿喷。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 15:27:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路不错  啊
发表于 2016-3-17 15:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯  分析的有道理
发表于 2016-3-17 15:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这都被楼主发现了,高手的摇篮曲
这个问题修好了才发现有类似帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了,换了桥换了显卡,马的原来是Q3坏了  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:16
发表于 2016-3-17 15:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
g470 机子好修的
发表于 2016-3-17 16:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得一定要把问题解决,追查了控制电压发现不对劲,图有解释
发表于 2016-3-17 16:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题修好了才发现有类似[size=14.193549156189px]帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了,换了桥换了显卡,马的原来是长得像3极管的东西坏了
发表于 2016-3-17 16:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-17 15:45
这都被楼主发现了,高手的摇篮曲
这个问题修好了才发现有类似[size=14.193549156189px]帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了,换了桥换了显卡,马的原来是Q3坏了
哈哈,都有这样的经历,没办法。  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:27
发表于 2016-3-17 16:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
领123 发表于 2016-3-17 16:16
这个问题修好了才发现有类似帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了 ...
哈哈,都有这样的经历,没办法。
发表于 2016-3-17 16:31:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电压没有会没有CPU供电
有只是0.5v左右而已  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:03
发表于 2016-3-17 19:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修的大部分是CPU 供电 和CPU坏了
发表于 2016-3-18 10:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gzw19910317 发表于 2016-3-17 16:31
这个电压没有会没有CPU供电
有只是0.5v左右而已
发表于 2016-3-19 22:08:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般电流不够,1.3的就先查查是不是有电压没有出来。在考虑别的
发表于 2016-4-4 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主,修好了一台
发表于 2016-4-21 21:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是集显供电没完全去来吧
