楼主: 健平
技嘉GA-B75M-D2V无CPU供电!没修好,等高手解答!
发表于 2016-5-25 10:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有个D2V CPU 供电  条件都满足的  就是不跑码已经放弃
发表于 2016-5-25 10:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主仔细看看主板有没有断线
发表于 2016-5-25 10:56:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还没有修出来中吗?按你说的就是不出SVID,可能时钟,桥或IO,也可能断线了
桥!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-26 00:01
发表于 2016-5-25 12:27:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
厉害厉害学习了。
发表于 2016-5-26 00:01:40 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
桥!!!!!!!!!
发表于 2016-5-26 10:16:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦,桥有问题,查时序没问题吗?没发现CPU的工作条件不满足
发表于 2016-6-8 10:00:22 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主,我也遇到一个和你一样的板子。换个95836还是没好,你这板子后来修好了吗
干桥,好了!  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:44
发表于 2016-6-8 14:44:33 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
干桥,好了!
是加焊 还是换了新桥?  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:04
我的也修好了。是一个小电容短路了,等有空发个帖子  详情 回复 发表于 2016-6-8 18:01
发表于 2016-6-8 18:01:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
欢迎发帖子啊 看看是什么地方小电容 总感觉电容问题除非是短路性比较好找 失容那些就难了 尤其影响时序的情况  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:05
发表于 2016-6-8 20:04:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是加焊 还是换了新桥?
换桥!换桥!  详情 回复 发表于 2016-6-9 17:15
发表于 2016-6-8 20:05:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
欢迎发帖子啊
看看是什么地方小电容
总感觉电容问题除非是短路性比较好找
失容那些就难了 尤其影响时序的情况
发表于 2016-6-9 17:15:24 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
e75xiuli 发表于 2016-6-8 20:04
是加焊 还是换了新桥?
换桥!换桥!
发表于 2016-6-9 19:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主,这个板子的IO会不会有个CPU的检测信号?这个信号有问题,导致检测不到CPU,而不出CPU供电的? 只是一个思路,因为你这个什么都正常
发表于 2016-6-9 20:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看图纸里面有没有一个CPUDET#信号
发表于 2016-6-9 20:00:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害,新手学习了
发表于 2016-6-10 19:04:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以加焊一下CPU座子可能就好了
发表于 2016-6-27 11:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等修好了,学习哈
发表于 2016-6-27 16:42:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等你修好了,我再搞我这块
发表于 2016-6-27 18:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对比没有发现缺件,打阻值未发现异常
发表于 2016-6-27 18:09:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了么,师兄!
换桥,好了  详情 回复 发表于 2016-6-29 00:09
