查看: 12752|回复: 91
技嘉GA-B75M-D2V无CPU供电!没修好,等高手解答!
发表于 2016-3-17 13:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
此板没有图纸,参考的GA-B75M-D3V,找到一个点位图,将就看了下!
问题:VDDQ1.5V; PWRGOOD1V;VDALERT1V;VDOUT1V;VCCPLL1.BV;没有cpu供电,供电芯片为95836
维修过程:
1、按照饼哥说的,断开18脚电阻,测量VCC有1v,说明反馈等这些都正常。但不代表芯片DAC没问题呢。
2、换95836芯片,再试,一样没有电压。
3、根据时序桥总线PLL、SA等正常后产生pwrok和apwrok,读取BIOS,开漏输出DRAMPWROK,发出时钟,再发出procpwrgd,cpu发出svid。
测量DRAMPWROK  1.5v;procpwrgd  1v,返回33m的loopback 波形正常。svid的三个(sclk、alert#、sda)都是1v。波形没看见!
崩溃了,难道CPU座或CPU有问题?
求解!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
afxlym + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 21:25:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子,好好量测一下电压,很多上拉电阻坏
发表于 2016-3-19 19:59:30 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
lanahkomputer 发表于 2016-3-18 05:16
phenomenon, clock generator ic not working properly
时钟在插槽上的确没有测到电压!再研究下!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-3-17 13:22:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DAC看下是不是被它给截止掉
哪个脚?没看到!  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:42
发表于 2016-3-17 13:42:33 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
香奈儿 发表于 2016-3-17 13:22
DAC看下是不是被它给截止掉
哪个脚?没看到!
发表于 2016-3-17 13:43:59 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
你灌水,版主扣你分!
发表于 2016-3-17 13:45:08 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
前面两个都都正常,DAC在哪里?哪个脚!
发表于 2016-3-17 14:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细CPU供电主控芯片周边小元件是否正常,
有相同板子,对比没有发现缺件,打阻值未发现异常  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:34
发表于 2016-3-17 15:34:48 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
发表于 2016-3-17 15:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6X以上不出CPU供电,即使有PROCPWRGD,也要干桥,干之前先刷BIOS,CPU很少坏
帮主,BIOS已经写过了,抽空试试看,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-3-18 00:16
发表于 2016-3-17 16:19:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手云集呀  该测的都测光了
建议再换个95836 不行干桥
发表于 2016-3-18 00:16:45 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
发表于 2016-3-18 00:41:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等高手解答
发表于 2016-3-18 07:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关注这个帖子,希望能知道最后楼主搞好了没有。是桥的问题,还是有的线路没查具体呢
发表于 2016-3-18 08:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
想知道结果怎么样
发表于 2016-3-18 16:39:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸先给你
GA-B75M-D3V-R1.0【电路图】.pdf (1.22 MB, 下载次数: 45)
谢谢版主的图纸!  详情 回复 发表于 2016-4-9 16:27
发表于 2016-3-18 16:43:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个CPU电压产生的条件都满足了,BIOS也刷了,再换个芯片试试,不行只有桥了
发表于 2016-3-18 16:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测测95836工作条件正常吗
没看帖?该测的都测了!开启,升压,svid都有了 !  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:44
发表于 2016-3-18 21:44:15 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
xaiolong 发表于 2016-3-18 16:52
测测95836工作条件正常吗
