查看: 2260|回复: 17
三星300E43 不能正常关机
发表于 2016-3-17 10:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户拿来机器能开机,进系统就蓝屏,说是让别人装系统也不行,装不上。我试了下确实不行,开始以为硬盘有问题,测了下硬盘没问题,难道主板有问题了,试着又把硬盘重新分区,这次倒是装上了,不过问题也来了,ghost完了重启直接关机了,按开机出来装机界面,装完一切都没问题,就是点关机后,电源指示灯一直亮着,按关机键也不行,长按才能彻底关机。看来主板真的有问题,好吧,拆机找原因吧,拆机把主板拿下来,结果触摸板下面有进水痕迹,还有个管子引脚直接腐蚀了,上图看下 Q567严重腐蚀,看下图纸
清洗下主板
测了下管子,没有问题,Q567  第八脚掉了,还有7脚在应该没问题,各个引脚电压都正常,再开机,问题还是一样,不知道哪里有问题了,菜鸟一个,希望高手帮忙看看应该哪里有问题,从什么地方下手。
补充内容 (2016-3-20 12:24):
机器已修好,确实是bios问题,编程器刷了下好了。客户刚又拿回来了,屏碎了,我也是醉了
发表于 2016-3-17 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有没有断线掉件的,没有刷 个程序
没有断线的,等我刷个试试  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:32
发表于 2016-3-17 10:32:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
hyy 发表于 2016-3-17 10:28
看有没有断线掉件的,没有刷 个程序
没有断线的,等我刷个试试
发表于 2016-3-17 10:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的不好弄啊,看看bios有问题吗
发表于 2016-3-17 10:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过 学习学习
发表于 2016-3-17 10:43:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
application occur some error ,please check log file,更新bios出错
发表于 2016-3-17 10:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
samsung scala3-14crv-1.2.rar (2.43 MB, 下载次数: 23)
编程器刷啊,我是用官网bios升级程序在系统里升级的,BIN程序还得拆bios ,我试试吧  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:50
发表于 2016-3-17 10:50:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
系统升级?外行?系统中运行的都稳定性差得很。  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:55
编程器刷,注意版本号是否是1.2。  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:53
发表于 2016-3-17 10:51:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个板咋这脏啊,洗干净,吹干再说吧
发表于 2016-3-17 10:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个待机芯片试试
发表于 2016-3-17 10:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
编程器刷,注意版本号是否是1.2。
发表于 2016-3-17 10:53:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个料版    试试
发表于 2016-3-17 10:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是为了懒省事  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:01
发表于 2016-3-17 10:56:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进液的机器要考虑的太多了,键盘是否OK,触摸板是否OK,除了照片处,其他地方是否有进液腐蚀的,一般进液的机器,不会有太多的问题,仔细看看把。
其他地方倒是没有进液,已经仔细检查了  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:14
发表于 2016-3-17 11:00:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚才是没差电池才报错,现在倒好,现有版本高于更新版本,不明白官网是怎么玩的
发表于 2016-3-17 11:01:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也是为了懒省事
发表于 2016-3-17 11:14:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
81924964 发表于 2016-3-17 10:56
进液的机器要考虑的太多了,键盘是否OK,触摸板是否OK,除了照片处,其他地方是否有进液腐蚀的,一般进液的 ...
其他地方倒是没有进液,已经仔细检查了
发表于 2016-3-17 12:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水一般会断线啊  进水的地方补焊  编程器必须备一个啊
