查看: 3719|回复: 8
[维修求助]
Iphone6 发热,耗电快
发表于 2016-3-16 23:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
新手还在学习中,只能来求助。
朋友全年底买了块美版的iPhone6,到现在三个多月,无拆无修无进水,也没有摔过,这几天手机经常发热,而且待机只有半天,翻阅了一下论坛旧贴,有维修前辈说可能是电源芯片损坏,想问一下除此之外还有什么故障的可能,一般这种情况维修的话大约在什么价位?
发表于 2016-3-17 07:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池换过没有?
电池没换过,先换电池试试?  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:03
发表于 2016-3-17 10:03:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池没换过,先换电池试试?
发表于 2016-3-21 13:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电流表的话加电就知道有没有漏电没漏电就是电池
发表于 2016-3-21 19:37:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么量漏电啊
发表于 2016-3-21 19:53:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是电源IC有毛病的
发表于 2016-3-21 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是漏电了  你先换个电池试试   想想看你在做什么事的时候手机会特别热  如果是打电话时很热 很有可能是2G功放故障了
发表于 2016-3-22 17:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯 说的不错 我试试
发表于 2019-9-15 15:06:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
