查看: 5692|回复: 107
————E40 集显 白屏简单维修 小白看————
发表于 2016-3-16 21:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接修E40集显机器一台   故障为开机白屏
都知道白屏是很好修的  首先拆上半身 换个屏  故障依旧  好吧 修主板
把主板拆出来  打开图纸测量屏接口的电压  如下
从上图可以看出  除了白屏故障需要测的电压  其它的电压我也都测了 这是为什么呢 因为既然测了 就都测一下呗  别等 着修好白屏 再整个暗屏啥的 折腾就不好了
行里人一眼就能看出来 哪里不对是不是    LCDVCC屏供电没有   肯定白屏    追LCDVCC哪里来的  追到了这里   经过测量 找到了故障位置
找到Q6   测量 开启信号正常 5VSUS 过电阻端以是低电平  Q10  Q11截止   于是找R155    找了好半天才找到   找到后 就准备装机了 为什么呢
R155腐蚀    清理一下 换上去一个  这个过程不要多长时间吧 所以准备装机了。。。
维修结束   大神误喷    谢谢观赏
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5496180.5元2020-7-28 13:14
 会员4496790.5元2020-5-7 17:42
 会员1914580.5元2019-7-20 13:56
 会员11561690.5元2019-1-23 10:56
 会员9400170.5元2018-11-18 15:29
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +103 收起 理由
fengliujun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiangjiaxiang + 2
1107904216 + 1
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天天乐逍遥 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉卧烟云 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-18 21:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,没有半句废话 加分鼓励
呵呵 废话是不需要的 直接了当 最好了  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:39
发表于 2016-3-16 22:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修思路很清晰,容易修
发表于 2016-3-16 22:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容越来越牛逼,骗分贴,妥妥的!
贴子忘了写了 大神不要看 说得就是你 谁让你看的  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:07
发表于 2016-3-16 22:07:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
chinafixRookie 发表于 2016-3-16 22:06
句容越来越牛逼,骗分贴,妥妥的!
发表于 2016-3-16 22:08:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
图文并茂的帖子对于小白们来说都是很好的经验帖子,容易看得懂,也容易学习
发表于 2016-3-16 22:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了 哈哈
发表于 2016-3-17 10:37:56 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
句哥,真的很用心的作品,小白白们的福音。
发表于 2016-3-17 12:11:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
腐蚀了啊  这个查图纸就好解决
是啊 有图纸就好解决 所以这是给小白看的  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:40
发表于 2016-3-17 17:03:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是电阻腐蚀不出屏供电。学习了。感谢分享!
发表于 2016-3-17 17:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
挺好的。。看懂了!  已加分!
发表于 2016-3-17 17:16:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图文并茂,666
发表于 2016-3-17 22:57:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还以为是管子坏把LCDVCC拉低了,   第34脚GFX_PWR_SRC这 个电压应该是19V给升压供电的。第42脚DISPON是背光开启吧。  第35脚+5VSUS是给摄像头供电的???
发表于 2016-3-17 23:07:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个还是比较简单地。顶一个。
发表于 2016-3-18 19:40:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
李漂渺 发表于 2016-3-17 12:11
腐蚀了啊  这个查图纸就好解决
发表于 2016-3-18 19:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白提高班啊,谢谢
是啊 论坛里还是有很多小白的 也要照顾一下不是  详情 回复 发表于 2016-3-18 20:07
发表于 2016-3-18 20:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不忘晴天 发表于 2016-3-18 19:57
小白提高班啊,谢谢
发表于 2016-3-18 20:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白们学习的褔音。
发表于 2016-3-18 20:11:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我总想先搞Q10 Q11  这就是经验上的差距啊
其实一样的 像你先搞Q10 Q11的话 只能说是一步一步的走 是走的这里的 思路也没错 只是会慢点 不过也能修好 能修好就是好的 不是吗 呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-18 20:55
发表于 2016-3-18 20:55:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
