查看: 2515|回复: 6
k45dr外接显示正常,内屏不显求助
发表于 2016-3-16 21:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今接一ASUS k45dr外接显内屏不显,经查内屏有rtd2132s转接,测该芯片供电正常,换芯片后故障依旧,再测量发现ROM的SCL  SDA两脚电压不正常,分别是1.5V    0.6V
.发上芯片图,给指点。。
发表于 2016-3-16 22:10:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
既然发现了这两根总线不对,那就看下是被拉低了,还是输出问题就好了
发表于 2016-3-16 22:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有10K的上拉电阻
发表于 2016-3-16 22:27:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片换过了  排除芯片输出不正常   测下那两个总线的对地值   先排除短路 或者断线的情况  然后再查两个信号都去了哪
发表于 2016-3-17 19:08:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两个总线就到芯片和ROM,有两个4.7K上拉电阻。芯片换了,电阻测了没问题,rom去了电压都是1.5V。
发表于 2016-3-21 13:06:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚修好一台这故障.是一个MOS管的问题.
发表于 2016-3-21 13:30:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以测两跟线对地直是不是一杨
