查看: 2716|回复: 11
昂达B75N CPU 没供电
发表于 2016-3-16 21:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
只提供新手参考
cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题
测出50脚TONSET有12V,正常为1.2V.
50脚TONSET通过一个电阻链接到12V,测出电阻为200几K,看了以下连接后,
找不到合适的,
直接装个600多k,测试出来了1.1V,接显示器OK
http://www.chinafix.com/thread-943687-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 10:44:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TON如果不正常可能不输出,也可能会有输出不发出PG
发表于 2016-3-16 21:51:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板不好修 这个脚位你怎么想到去测的
没图纸,只能参考心片脚工作要求  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:38
发表于 2016-3-16 22:41:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
50脚12V?
你是不是测量错了
12V那CPU供电芯片没坏
CPU没烧??
发表于 2016-3-17 11:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个什么脚
频率设定  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:22
发表于 2016-3-17 11:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有两块这样的板 压假负载和U就不出供电了  不压就有 啥问题
发表于 2016-3-18 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
频率设定
不对啊 我那也是那芯片 接了个200K的电阻 还是12V啊 楼主怎么出的1.几V的  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:28
发表于 2016-3-18 19:28:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接装个600多k试下  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:29
发表于 2016-3-18 22:29:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接装个600多k试下
发表于 2016-3-18 22:38:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
pengzijin 发表于 2016-3-16 21:51
主板不好修 这个脚位你怎么想到去测的
没图纸,只能参考心片脚工作要求
发表于 2016-3-18 22:41:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那两个脚有什么作用阿?怎么会不出供电呢,楼主怎想到测那个脚
http://www.chinafix.com/thread-943687-1-1.html这有...  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:46
发表于 2016-3-18 22:46:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
