查看: 2511|回复: 2
联想C240一体机LA-9303P无CPU供电维修
发表于 2016-3-16 21:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电芯片32脚EN有3.3V高电平,SVID波形正常。
CPU SVID波形
RT8167 9脚VDD仅有3.66V,原来是PR206阻值2.2变大导致VCC电压变低,更换电阻后故障排除。
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-16 23:14:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
赞 希望楼主更加努力
发表于 2016-3-17 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SVID的波形抓 得好清楚
