查看: 3862|回复: 11
Y470用适配器暗屏,电池正常通病维修
发表于 2016-3-16 20:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
Y470用适配器供电会出现暗屏,电池正常可以正常使用,刚开始认为是主板的问题,搞了好久,屏供电VIN,LCD_VCC,背光信号测试都正常,感觉好奇怪,后来换了一块屏,怎么使用都正常,确定是屏的问题了,由于对屏的维修很少,于是直接把背光芯片9956B换了,测试好久都正常,确定9956B的问题
发表于 2016-3-16 22:35:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是个什么原理  适配器的电压 比电池还高点  反而不行
发表于 2016-3-17 09:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病没有修到过,能写一下这屏型号吗!
发表于 2016-3-17 14:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏的 芯片不好换啊
发表于 2016-3-17 14:43:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上次遇到是屏坏了
发表于 2016-3-25 20:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上的高压芯片坏了的话  为毛用电池可以呢? 搞不懂
还有楼主你的头像   不错  呵呵
发表于 2016-3-29 17:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照样画葫芦修好了一个 谢谢楼主分享 现象一样 问题一样
发表于 2016-3-29 19:29:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享下次注意
发表于 2016-3-29 23:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压电路滤波电容不良也会导致类似故障我遇到过
发表于 2016-3-29 23:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 但是要想一下为什么用电池正常
发表于 2016-3-29 23:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 但是要想一下为什么用电池正常
发表于 2016-4-2 17:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子是有这个通病
