- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-5
- 精华
板号820-3330-B 客户拿过来说开不了机,插上可调电源电流0.26,拆点电池也是0.26,看这电流明显是短路了,为了更进一步确认量公共点发现只有2V,然后然后到处摸有没有零件发热的,摸到显卡发现有点热,心想不会是显卡换了吧。量公共点的组值只有95欧,基本已经确定是公共点有问题了,修过的很多公共点短路不是电容短路而是供电的上官击穿。显卡既然发热应该是显卡供电的上官击穿。在论坛上找图纸跟点为开始动手。量Q8360的D级跟S级组织为0,确定已坏。拆上官出来量公共点的阻值200多欧,不用上管通电12v正常。找个上官装好上开机苹果logo出来了开心,开心了一会让我心凉了,黑苹果变绿苹果了一直停在logo不动,反复开了几次还是不能进系统,心拔凉拔凉的。又全部量了电压一遍都有电压,有cpu的集显电压没有,开机几秒有0.8V就没有,不会是cpu电压的问题引起的吧,后来想了想,开始公共点短路显卡发烫应该是显卡坏了,换个显卡在说,显卡是N13P-GT-W-A2,200百多一个,好贵,犹豫了一下结果还是订了,第二天到货装上奇迹发上了logo出来几秒进系统哈哈哈哈哈。由于不懂怎么切图纸上专就拍了下来
