查看: 2720|回复: 10
内存时钟问题
发表于 2009-2-26 10:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机内存报警,测电压2.5v,1.25v都正常,数据线地址线对地阻值都正常查时钟时,3组时钟(六个时钟线),每组一个电压是2.5v,一个没电压
换个时钟IC故障依旧,请高手指教!!!!
发表于 2009-2-26 10:51:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是。要说一下是啥子型号的主板。啥子内存嘛。
发表于 2009-3-11 17:22:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果时钟正常,那是哪个地方坏啊?
发表于 2009-3-11 22:08:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我今天拿好板子测试了,内存是2组只有1个是有电压的。 可能是测试卡问题
发表于 2009-3-31 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哎....我也碰到过,结果没修好.
发表于 2009-3-31 20:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
时钟电压2。5V?i不正常吧?
发表于 2009-4-12 16:06:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是 SDRAM 内存,采用 VT82C686A 南桥的,我见过的主板,是这 4 个内存时钟测试点的时钟信号,是直接来自 时钟 IC。与其它无关的。直接查板线吧。
发表于 2009-4-14 16:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得时钟新片可能性大
发表于 2009-4-14 17:02:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
每组时钟的两个电压都应该有吧,大概是1.6V,时钟晶振看了吗
发表于 2009-4-14 17:12:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
时钟有电压不一定就有频率换个晶振试试
发表于 2009-4-15 12:03:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用示波器测一下晶振有无频率。。。。。。。
