查看: 1444|回复: 5
dell 845GV 主板奇怪问题
发表于 2009-2-26 09:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dell 845GV 主板被雷击,板载网卡芯片BCM4401击穿,无法开机,拆除网卡芯片后,开机自检正常,可引导进入xp,但硬盘上文件马上被破坏,造成系统瘫痪,重装系统时,到格式划分区后就提示“安装程序无法格式化此磁盘分区。磁盘可能已损坏。”,换了几个硬盘了,全这样,用memtest86测试内存正常,请问估计是什么芯片坏了?superIO 是LPC47M112-mc.
发表于 2009-2-26 10:53:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可能跟BIOS有关
发表于 2009-2-26 11:14:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷一遍BIOS程序...
发表于 2009-2-26 21:51:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障和我的 类似  关注下
发表于 2009-2-26 23:22:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
板子南桥有问题,不需要考虑了丢了,换张2手板也花不了多少钱
发表于 2009-3-9 13:39:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼上的说法
估计是南桥完了
