查看: 4600|回复: 21
ASUS K45VD修屏不亮
发表于 2016-3-16 12:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:ASUS K45VD
故障:开机不显
同行送的机器,接机一看电流跑的很正常,显示的节奏,接外接显示器能亮,很正常,无花屏现象,打手电照屏,发现只是暗屏。
拆开换了个屏,现象一样。接着屏线接口用二极管档打了一下阻值。发现19V阻值只有6。不接屏线单量了下原屏的19V阻值有400多。
故障锁定为主板19V供电电路,我偷懒又交给BGA师父练手了。
BGA师父拆机后震惊了,主板上的屏线接口一端烧成焦炭了,拨开屏线,屏线这一边也不能幸免。
BGA师父稍做处理后,仔细一看发现发焦的地方主要是19V处三根线的宽度,旁边只是黑了,于是接着在保护除19V那三根线之外其他线的完整的情况下
小心谨慎的刮掉了烧焦处的黑炭,一直到阻值正常为止,旁边数据线447,19V接口处引脚阻值为无穷,主板连接处也烧成炭了
屏线的19V直接飞线连到主板19V的背光供电处,屏亮了,只是有花纹还带浮动的,整屏从右下至左上渐变式的偏红。
接着我发现屏线接口19V旁边的数据线触点在公母口内都还有黑炭末,再处理了一遍,稍微白一点,试了一下情况稍好点,但只是稍好点。
不纠结了,先换板上的接口,还别说BGA师父焊得非常完美,要不是有一端的板上被刮成白癜风,真看不出被动过。再接屏试了下,花纹没了,只有那
渐变式的偏红。接下来得买屏线回来换,虽然不止一次打了屏线接口数据线的阻值,为防万一多报了个南桥,(数据线要南桥来的)
第二天换上新屏线“坡飞”。
总结:焦炭导电,半焦不完全导电却也足够干扰信号的正常了,上个图看看
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
HUANGGFJ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 12:39:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧成这样是什么原因造成的呢
不知道,单烧接口,外围主板和屏都没有短路的地方  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:14
发表于 2016-3-16 12:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焦炭不导电  应该是烧糊了 接触不良
主板烧焦的情况应属常见的,炭导电的情况我是反复验证过的  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:18
最先考虑这种情况,接屏线压过接口,打过阻值,没异常  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:16
发表于 2016-3-16 13:03:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
像楼主学习
相互学习  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:18
发表于 2016-3-16 13:05:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟着你们多学习
相互学习  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:19
发表于 2016-3-16 13:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chunchubai 发表于 2016-3-16 12:39
烧成这样是什么原因造成的呢
发表于 2016-3-16 13:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
撼天动地 发表于 2016-3-16 12:43
焦炭不导电  应该是烧糊了 接触不良
发表于 2016-3-16 13:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焦炭不导电  应该是烧糊了 接触不良
发表于 2016-3-16 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相互学习
发表于 2016-3-16 13:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阳磊 发表于 2016-3-16 13:05
跟着你们多学习
相互学习
发表于 2016-3-16 13:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种情况碰到过
一看就知道是久经杀场的老手了  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:18
发表于 2016-3-16 14:15:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
改的不错,有创意
屏线和接口换过了,谈不上创意了  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:20
发表于 2016-3-16 14:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FANXIU 发表于 2016-3-16 13:44
这种情况碰到过
一看就知道是久经杀场的老手了
发表于 2016-3-16 14:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线和接口换过了,谈不上创意了
发表于 2016-3-16 14:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dell的烧屏线接口多。。华硕的很少见
烧接口的,我碰到的都不多  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:27
发表于 2016-3-16 14:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海成科技1888 发表于 2016-3-16 14:23
dell的烧屏线接口多。。华硕的很少见
烧接口的,我碰到的都不多
发表于 2016-3-16 15:45:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么原因烧得这么厉害,楼主还专门请个BGA师傅,生意兴隆呀。
什么原因真不知道,我是打工的,BGA师父不是我请的,我和他一样是被请的  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:14
发表于 2016-3-16 16:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-16 16:17:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这也被你救活了,厉害
发表于 2016-3-16 16:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
