查看: 6059|回复: 16
[显卡维修]
GX50盘古版(V2.0) GTS450 不亮机的维修
发表于 2016-3-16 11:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接修一片显卡
型号是:GX50盘古版(V2.0)    GTS450
故障是:点不亮
上图
把显卡插上主板通电,能听到主板报显卡的警.说明显卡完全没工作.
用万用表测试显存供电和核心供电都是0V.
显存供电芯片的EN脚没有电压,
核心供电芯片的EN脚也没有电压.
通过查电路,这显卡应该是先有核心供电,再有显存供电.
查核心供电芯片的EN脚的开启电压为什么没有.
最后发现是那个12V转5V没有出来
就是上图的那个7805输出脚没有5V.
换了7805还是没有5V.
于是量一下输入
发现输入12V对地短路
就是那个红圈中的电容造成的.
换了电容后不短路了.但12V还是没有
估计是电容短路后造成12V的线路烧断线了.
在板层中间看不到.
只好接线.
接好线后上机试显卡OK了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-16 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气比较好  没有其它坏的
发表于 2016-3-16 13:18:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修显卡也是一门技术
发表于 2016-3-25 20:11:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的手气不错
发表于 2016-3-31 08:27:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显卡供电修的好少感觉 平时客户都是打游戏 核心坏的比较多
发表于 2016-3-31 09:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
78M05输入12V短路,插电测了无EN
你这是硬拉去的一个12V,下次坏,直接烧GPU
这不是硬拉.而就是78M05的输入滤波贴片小电容短路引起的板层中间断线.我只是把断线接在外面罢了.  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:23
发表于 2016-3-31 20:05:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
红圈指的是什么?图中没有标示出来啊。。
发表于 2016-3-31 20:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡真的修的人越来越少了,楼主坚持住啊!
发表于 2016-3-31 20:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-4-1 10:23:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-4-5 20:24:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况修好供电一般都可以解决
发表于 2016-4-7 11:53:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好厉害,显卡都修好了,我一片没修过
发表于 2016-4-10 11:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好的东西就是心情好
发表于 2016-4-11 15:35:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高手啊,以后多多学习
发表于 2016-4-12 11:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多谢楼主的无私分享
发表于 2016-4-12 12:40:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢分享,学习下
发表于 2016-4-13 15:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个闲心,还不如卖个新的,钱钱还多一些
