查看: 4209|回复: 12
说说苹果ID锁的那些事
发表于 2016-3-16 11:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       近期以来,苹果的ID锁问题成了论坛里的热门话题,其实ID锁是出现在IOS7系统之后,在IOS7之前,苹果是没有这个设置的,可能是出于安全性的考虑,苹果在IOS7之后推出了ICLOUD锁这个功能,可以用APPLE ID来登陆ICLOUD,也就是我们所说的ID锁,当手机丢失以后,失主可以登陆ICLOUD平台把丢失的机器锁定,也可以远程的抹掉机器里的数据,但更为重要的是,只要开启了ICLOUD功能,手机刷机后会提示要求输入原来的ICLOUD的ID和密码,如果不能提供之前的正确ID和密码,这部IPHONE就很不幸的成为一台华丽的板砖了。      可能有人会说,这个ICLOUD不是自己设置的吗?忘了怕什么,去找回就行了,但实际上却不是这样的情况,很多用IPHONE手机的用户,都几乎没有注册过苹果的ID,多数都是购买时商家帮助弄了一个通用的装机ID,用来下载软件什么的,所以当联系不到商家、或是被当做二手机出掉以后,再接手的用户就根本就不可能找到ID和密码了,所以这个ID锁的问题,造就了一个巨大的市场,也是苹果手机背后不为人知的产业链之一。
      Apple ID锁的原理就是客户通过登录自己的ID和密码,然后把手机的机身硬件信息上传到苹果服务器进行捆绑登记的一个过程。也就是说当你需要激活Apple设备的时候,苹果服务器端会检测你输入的ID和密码与之前捆绑的硬件信息是否一致?(硬件信息就是本机的序列号和IMEI号)。检测通过了就给你激活,检测不通过就对不起了,打死也进不去系统。
目前对于ID锁的解锁方法,真正能够有作用的只有两种。
1:你能拿出足够的购买凭证,证明这个手机就是你自己使用的。(一般来说需要提供机发票以及机器的原包装)这种情况你可以向苹果官方申请解锁或重置ID和密码。(注:在大陆只支持行货哦)PS:其它国家的认命吧。
2:更改手机硬件信息,把序列号和IMEI号改成没有进行过与服务器捆绑的号码。也就是传说中的硬解,iPhone5S系列需要更换硬盘和基带套件(包括基带CPU和码片)。iPad只需更换硬盘即可,但是插卡版的iPad就只能改成WIFI版了。(注:但是这种方法只能找第三方维修商,必须通过更换硬件的方式解决,前提是也要保证此机不是盗抢机。要么第三方维修商会摊上责任的,你懂的),最新的IPHONE6硬解ID就相对要麻烦一些,因为要更换CPU、硬盘、基带难度是比较大的,因为6代的A8 CPU处理起来很麻烦,需要 很好的手工,所以大多数专业的商家是采用打磨的方法,用可以精确定位的打磨机把CPU一点一点的磨掉,这样可以避免伤到主板。
当然,还有一种方法是目前最多的,也就是传说中的软解,但实际上这种解锁方法的本质就是骗取用户的APPLE ID的注册密码,然后登陆上去修改,一般是会采用钓鱼或是破解邮箱的方式。这个属于见不得光的方法,不建议使用。
发表于 2016-3-16 11:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后一个方法  貌似已经违法了吧
发表于 2016-3-16 11:44:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主 以后有人问苹果解锁就知道怎么回答了
发表于 2016-3-16 11:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    这是我帮一个朋友申诉的4S的解锁,杨老师说的第一种,就是这个,提供完全的购机信息,苹果就会给你解开。
发表于 2016-3-23 09:41:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来还有这样的方式(第一种)谢谢提醒。
发表于 2016-4-12 13:05:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
瞬间了然于心,哈哈 。感谢!!
发表于 2016-4-19 11:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个算是入门贴吧!
发表于 2016-4-19 22:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工不行 就不敢尝试硬解ID
发表于 2016-4-20 10:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-20 11:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
懂了,:)
发表于 2016-5-5 21:29:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     提供 产品 和 序列号 就行吗
发表于 2016-5-20 12:17:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
明白了什么是ID锁,以前不知道是什么意思。
发表于 2017-3-14 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的技术资料
