查看: 884|回复: 8
谁手上有修4代以上的机器探讨个问题
发表于 2016-3-16 11:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在修一个4代的机器。故障为有SPD,内存不读取。量到内存排阻上面好几根数据线对地短路。
发表于 2016-3-16 11:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用3代阻值卡测也也是对地短路。有没有哪位在修,可以量一下。我不确定这个是正常还是不正常。如果其他板不短路,那我就没必要修了,CPU就挂了
发表于 2016-3-16 11:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是对地值全零呀,是的话,U坏了
发表于 2016-3-16 11:19:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是CPU坏了哟
发表于 2016-3-16 11:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些是对地的,饼哥是不是发个一个测试的表
发表于 2016-3-16 11:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对地是多少?
对地为零。但是我怕4代的跟以往的不一样。  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:55
发表于 2016-3-16 14:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-16 15:05:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些板对地是正常的.可以二个插二个槽同时打一下,或找个同型号机对比一下.
就是没一样的板。  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:26
发表于 2016-3-17 10:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是没一样的板。
