查看: 3358|回复: 8
[戴尔]
dell st2320lf无信号。
发表于 2016-3-16 10:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台dell的st2320lf的显示器插上信号线显示无信号。红绿蓝。和行场的阻值都正常。
发表于 2016-3-16 12:33:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
找个程序刷一下,,
发表于 2016-3-16 12:58:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先量下VGA头对地阻值,正常的话刷程序
发表于 2016-3-16 17:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从VGA接口跑线到主芯片,看看信号送到了吗?
发表于 2016-3-16 17:29:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看下驱动板
发表于 2016-3-16 20:38:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器只有一个接口吗? 可以试试另外一个 还是不行建议程序
发表于 2016-3-16 20:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先刷个程序试试,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-17 08:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
刷程序,或者是不是切换到了DVI模式,插的是VGA线
发表于 2016-3-19 19:55:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个烂机子好难搞的
