查看: 1805|回复: 4
联想K71蓝屏
发表于 2009-2-26 07:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
昨天刚出的问题,进系统一分钟内蓝屏然后重启,有时候还不容易开机,内存硬盘 U 都换过,请问能是桥虚焊吗
发表于 2009-2-26 08:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查下内存供电及VTT是否稳定并达到相应标准值,如果这块也没有问题的话,可能就是南桥的问题了
发表于 2009-2-26 20:42:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个典型的问题,这个好像是K71的通病,都是北桥的问题
发表于 2009-2-26 20:50:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用手拍拍有时候光看电影,能看1天都没事,只有加焊北桥了,谁专做加焊北桥啊
发表于 2009-3-9 10:59:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊北桥和旁边的几个芯片后,故障排除啦。。
