查看: 1936|回复: 7
大家探讨下目前还解决不了的主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
MSI的6561,自动上电,强制PSON关不了机.换过绿线出来的三极管,PSON连接的三极管和门,连MS5我也换过了问题依旧,83697的IO,我想应该不用换IO了吧,有朋友修过这个主板或者有很好认识的请回帖,谢谢了~~~~~有交流才有提高
发表于 2007-6-30 12:46:07 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
测量绿线对地电阻,正常与否,看呢个元件引起低电平的,IO要测试过,相关引脚电压和电阻,不正常才考虑更换,还要看有没有监控芯片,没修过这个板,提供思路供参考。
发表于 2007-6-30 12:49:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
PS-ON的对地阻值~~如果正常的话,可以考虑IO,没修过,提供思路~~
发表于 2007-6-30 13:13:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是正常的阻值,刚才忘记说了,IO考虑到83697,应该不是故障点,当然,手上也没有换,监视的没有,继续期待.....
发表于 2007-6-30 13:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换南桥一定OK,SUSB#信号为恒高了
发表于 2007-6-30 13:48:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以换南桥呀,好多问题测是正常的,只能凭经验了
发表于 2007-6-30 15:47:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢飞翔的答复,也是偶期待的答复了,哈哈,其实我也想应该是BGA了,只是测试不出来,随便告诉大家一下,本来不想换83697的,但是有兄弟要求我也换了一下,问题没有解决,桥坏了~~
发表于 2007-6-30 16:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑线   查
