查看: 6710|回复: 23
一台SONY本子板号:DA0HKCMB6D0,外接显,内屏不显EDP信号
发表于 2016-3-15 22:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
前面修过一次忘了了什么问题,没过多久又拿来。。。。
开机不显电流跑到0.7几,键盘正常亮,键盘上小数字灯也亮,外接HDMI正常
内屏不显。拆开来看屏线断了两根,订了一条新屏线换上也是不显,(这JB屏线贵死了。。。最便宜的也要112,贵的有190几。。
桥CPU集成在一起,EDP信号也是CPU输出,加焊过两次,依然一样的结果
显卡加焊过一次,也是无果
测的.NT_LVDS_VDDEN信号没有,打值正常,
INT_LVDS_BRIGHT  INT_LVDS_BLON EDP_HPD DISPON 都没电压,打值都没有偏低的
怎样判断是CPU这边的问题还是显卡原因
这台搞的头大了。。。。。
刚刚看到PQ50焊过。。。第一次修应该是没过保护隔离
补充内容 (2016-3-18 14:03):
好多人说屏线。屏。。。屏线换的全新原装的,屏也用了一个破屏试了,(破屏只是碎了,还能显示的,一样是薄小接口的)
最新进展,,拆了独显开机故障一样,。。。。。。。过两天订个显卡试试...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陕西楞娃 + 2 看下屏EDID开关拨对着没有?
发表于 2016-3-15 22:49:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主解决了分享下啊,碰到过太HP的同样故障没解决呢
发表于 2016-3-16 01:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU如果有问题,外屏是不会有显示的,还是找显卡的原因吧。
显卡方面?  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:18
发表于 2016-3-16 10:18:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡方面?
发表于 2016-3-16 11:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测量主板屏线接口到屏上的接口线路正常不,EDP和LVDS不一样,HPD应该是插入屏就拉低吧
屏线是换的原装全新的,。。128一条的屏线。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:10
发表于 2016-3-16 11:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡
发表于 2016-3-16 12:10:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-3-16 14:39:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外接都显了,说明还是屏线,屏,再就是显卡的问题
发表于 2016-3-16 14:49:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只为学习,顺带拿点下载分
发表于 2016-3-18 10:49:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
买回的屏线一样吗?我记得一台联想机,按型号买屏线,结果不一样,外观一样,内线部线位不一样,最好是要看屏线上的编号买。
发表于 2016-3-18 10:50:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见意你拆开原屏线,断的屏线接好试试
发表于 2016-3-18 10:51:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
平时我一般断的屏都是接好修好的,极少换屏线。
发表于 2016-3-18 10:59:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
新手来学习       多多关照
发表于 2016-3-18 10:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
edp接触的太少了
发表于 2016-3-18 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有换屏试过?
发表于 2016-3-18 11:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还是查哈显卡的条件吧
发表于 2016-3-18 11:23:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏都没有认到
发表于 2016-3-18 12:27:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测下 屏的 供电正不正常,,慢慢 排除 是电路问题 还是显卡问题 还是 某组屏的信号 没放出。。 有图纸 都好 搞。。
发表于 2016-3-18 12:53:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果CPU模块出了问题也是内不显的
发表于 2016-3-31 20:36:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
为什么我的就显了~~~
