- 积分
- 749
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-22
- 精华
机型:海尔T68G
板号: H41MH
芯片组:PM45独显
故障:不开机没待机
主板正面图
主板反面图
同行送来说进水不开机拆开发现是进水不严重,人家也修过EC跟待机部分的属于二修了
看EC是换过的痕迹没拍相片
打全板阻值没发现异常插电量待机没出,查芯片条件缺开启信号
实测开启没电压
追查由EC控制查EC条件 供电只有0.23V
EC供电由待机芯片线性5V转换而来
实测板正面转出的+3VA正常的
这里正常反面电压只有0.23说明板材过孔不良了,断开ec供电电感打值
没完全无穷大板材过孔还没完全断开放大镜看看这面前这个过孔
没发现明显的问题,直接拉一条线过来
3.3V正常,待机出了待机电流正常
以为好了可是按开关还是不触发,继续查EC条件发现EC晶振一个脚对地短路
晶振坏不可能直接短路电容也没遇到过短路的只有EC了,拆掉EC不短了装上材料盒找出的EC阻值正常
检查一遍EC焊接插电按开关一路狂飙
亮机图
程序图纸论坛有就不传了,帮忙加加分就可以了,谢谢各位。{:3_52:}
