查看: 5650|回复: 14
[维修求助]
150大洋收到一烂IPAD2-A1395,求助
发表于 2016-3-15 20:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
150大洋收到一烂IPAD2-A1395,求助。
开不了机。取下外屏测电池电压0.04V,看来没电是主要。充电三小时,前两小时没任何反应。后一个多小时屏闪,亮一下就灭。间隔10来秒。取掉电池开不了机。问一下,这机是不是没电池,用外电是不能开机的。
发表于 2016-3-15 20:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去下电池不应该开不了机啊,主板还是有问题的
发表于 2016-3-15 20:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ipad2 3 电源芯片容易坏
发表于 2016-3-15 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
200块 卖给我吧,
发表于 2016-3-15 21:24:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
修苹果要对应的电源开机线和电池激活线  没这个线的话  很麻烦的  估计楼主没有吧
发表于 2016-3-15 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我咋收不到里
你的回答属于灌水的嫌疑。  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:36
发表于 2016-3-15 23:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就个就要修了,发来给我看看
发表于 2016-3-15 23:41:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
既然不开机,就按开机时序来修,
发表于 2016-3-16 08:26:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
遇到过这种情况,用稳压电源不开机,用电池就开机了。
我也遇到过,单板可以开机,上屏幕就不开机,不知道是稳压电源带不动还是其他原因,至今未知。  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:22
发表于 2016-3-16 11:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的回答属于灌水的嫌疑。
发表于 2016-3-16 23:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源表加电是可以开机的。加电开机看电流
发表于 2016-3-18 22:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池坏了吧,没电池开不了机的。换个电池试试。充电芯片虚焊可能性大,摔的吧。要不就是充电器不好,充坏了吧
发表于 2016-3-19 08:46:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找个图纸加点位分析一下
发表于 2016-3-19 09:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-3-19 11:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用电流表 夹到 电池 正负可以开机吧
