查看: 1357|回复: 7
人为 华硕X550 修复!
发表于 2016-3-15 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        前几天修的华硕X550 不开机。今天闲着没事儿干。来发发帖子。
        同行拿过来的。说客户自己拆开做清洁,弄完装好就开不了机了。 麻利拆出板子一看。内置电池处镙丝孔被磨断线了。报完价开始修。
          飞上断掉的线。上电。
       电流哗哗往上跳。嘿嘿。这跟白捡的差不多。   接屏。我擦。问题来了。暗屏。这线断的也不会暗屏呀。
   客户之前用着都正常,屏应该没问题。   因为没找到图纸。找到LED屏接口定义。  发现没有背光开启。嘿嘿。线都懒得飞了。 36.37脚直接加一坨锡搞定。
       通电接屏。钱来咯 。呼呼。  最后来一张亮机图。有图有真相。   能加分就好咯。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 15:15:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看图纸飞的线吗
华硕的机器能有点位图就不错了!  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:19
发表于 2016-3-15 15:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的机器能有点位图就不错了!
发表于 2016-3-15 16:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
36.37脚的定义是什么啊?
发表于 2016-3-15 21:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
估计还有被客户弄断线的地方         不过简单直接弄好 也是比较省事的
发表于 2016-3-15 22:39:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主技术好牛屁,支持加权限
发表于 2016-3-15 22:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单 实用 仔细最重要
发表于 2016-3-16 14:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不会弄还是不要随便操作的好  人为的不好修
