查看: 2307|回复: 16
联想Y470,不亮机求解
发表于 2016-3-15 15:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台联想Y470,这个问题拿过来的时候可以亮机,但是装显卡驱动蓝屏,昨天在论坛上看啦各位前辈的帖子解决啦,但是已经到啦下班点所以并没有完全装好,早起来上班,打开此机器一看,我去,暗屏,没办法,先换张屏试试,换张新屏再开机,没反应啦,待机0.03,按开关0.04,有触发动作,但是南桥没反馈,BIOS已经刷啦,请求各位解答一下是哪里的问题,会不会是南桥坏啦?
发表于 2016-3-15 15:12:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会吧,这么坑了
发表于 2016-3-15 15:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
应该不是桥的问题,你再换原来的屏试看看
发表于 2016-3-15 15:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
还有你是用电池试的机器还是电源试的机器?我遇到过一台Y470的6.15A充电器的
发表于 2016-3-15 15:20:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
怎变严重了,那个地方操作不对吧
发表于 2016-3-15 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏不应该引起不上电的
发表于 2016-3-15 15:56:09 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
应该是那里没搞好引起的二次故障
发表于 2016-3-15 21:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你换屏的时候  不会没断电吧    再换回原来 屏看看   如果还是一样  可能换屏时碰到哪了  仔细想想操作过程
换回来啦还是一样,裸板点也是不上电,悲催啊,点背呐  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:40
发表于 2016-3-15 22:27:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是有丝掉到主板上了
发表于 2016-3-15 22:43:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主是不是忘了拔店就拔屏线烧IO 啦,呵呵
发表于 2016-3-16 09:07:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是保护了吧 放下电 试试
放过电啦,还换啦个小电池,还是一样,我的心呐  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:05
发表于 2016-3-16 09:40:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2016-3-16 10:52:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这运气也是到家了,点背啊,慢慢修了只有
发表于 2016-3-16 11:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修过两台Y470是触发板断线的,希望能帮到你
谢谢,我在查查试试  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:04
发表于 2016-3-16 12:03:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该是二次故障
发表于 2016-3-17 14:04:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢,我在查查试试
发表于 2016-3-17 14:05:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
甲壳虫001 发表于 2016-3-16 09:07
应该是保护了吧 放下电 试试
