查看: 2076|回复: 3
主板维修如何跑线路
发表于 2009-2-25 23:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个过程但是又很烦的事下边我说下怎么去跑线路.跑线路首先表得好用尤其是表笔,最好在表笔上加根钢针.  (1)跑线路首先先要分清跑哪跟线.9 \" s- \! A$ ?
  象开机电路中跑哪根线要分清.分清哪根是供电拿根是信号.象83627的IO它是高电压触发的那它的角应该有跟接供电的,那你应该跑另一根没电压的那针.如果是一根接地了那你立码应该想到它中间肯定有转换电路,因为83627是高电压触发。
# S2 k7 L1 h% {0 C/ k% R2 y$ @  (2)跑到一些元器件应该从哪个元件继续往下跑
, B1 U$ d" J  g- A% i  1.如果碰到电阻要知道是大电阻还是小电阻,大电阻接供电或者地线,小电阻走信号.
0 v/ e  X: a: Q/ c9 ~  2.如果跑到电容就当它不存在,因为电容在主板上大多数是滤波的一端肯定接地了.所以不要去管.3 J( X8 d, X" A% X4 X* D2 s1 \
  3.如果跑到三极管看跑到哪一极,一般这三个极都要跑一下的.; u0 N+ W" C; K1 H  {6 Q- K
  4.如果跑到门电路那你应该知道门电路管角定义哪角进哪角出,跑到输入角那你应该在冲输出角继续往下跑.(跑到输出角那就得看输入角是哪里过来的.输入角和输出角是不通的要记住这种的在绿线到IO或南桥的线路中会遇到),不要跑到入角以后就不知道去跑哪了.
  R. E& H1 ?2 H# z  v0 x  5.还有就是跑到二极管,到二极管后要看是正极还是负极.在复位电路中会遇到.1 L8 E4 F  z5 z
  (3)还有些就是线进槽子了,那你最好先在槽子四周划出来的线,记住不要划断了划不到在去后边找出来的线,找这个线也不是乱找就在那槽子覆盖的面积里找不用去一边划的.& S: |% J) @; D5 [. o8 ~: ^+ L
  跑线路基本上就这么多吧,主要还是得多跑跑,熟能生巧嘛.还要对着所讲的电路图跑.这样才能把理论和实际结合起来,不然你不懂原理瞎跑怎么也跑不通的. 还有就是最好一边跑一边把图画下来这样你才不会乱.跑线路是由一个菜鸟到普通修理员一个进步最快的方法.跑的多了以后一看就知道了.象我原来跑线路最少跑过100片以上.现在都是一看就知道这线路怎么接的,是去哪的.跑线路不要急噪心情要放松.说这些吧希望多大家有点帮助.
发表于 2009-2-25 23:15:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么看这个师傅的说话方法和语气特别像“月饼”老师的?是不是月饼老师的笔记?
发表于 2009-2-26 09:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也不会 来看看啊
发表于 2009-2-26 09:55:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害,学习了,多层PCB板是难跑.
